Това излиза от автодатата по данните за колата.
Подгревни свещи
Ами колегата да каже в крайна сметка има или няма междинна букса. А и вече не знам колко пъти повторих, че е добре веригите да се премерят от пин на ECU до пин на реле-подгрев. Така локализирайки пиновете на ECU - то много бързо щеше да се изясни, коя е актуалната схема.
Всякакви разсъждения на база грешни начални условия са безсмислени.
Сега видях, че колегата в подписа си е писал, че колат му е 150кс. Значи със сигурност е схемата, която ecotronic е показал. В този ред на мисли обяснението ми не важи, защото той е за предишния двигател/версия.
При тези двигатели релето се управлява от двата пина независимо. Следи някаква потенциална разлика в напрежението, което се връща от логиката на релето, но не знам от кой пин колко волта трябва да има.
Нека да каже парт номерата на релетата, които е пробвал, за да видим дали са съвместими.
Също така при тези релета е важен тока да е в относително тесни граници. Което следва, че трябва да се тества всяка свещ под напрежение, за да се види тока ѝ. Защото само с меренето им на съпротивление може да доведе до грешката, за която споменава.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
От предната страница разбрах, че е бил с това: http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=5&show=1 , а сега е с това: http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=2&show=1Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Ще си позволя да направя едни разсъждения леко в теоретичен аспект. Навсякъде в документацията се говори за контролер на подгряването. Това за мен означава, че този контролер е подчинен на по-старшия - ECU - то. И като е така, според правилата в "контролерната йерархия" ECU - то трябва да даде задание по един канал (пин 22 или 62) и да получи обратна връзка по другия канал (пин 22 или 62). Възможно е ако има вдигнат флаг за грешка по втория канал, ECU - то изобщо да не подава и задание.
Накратко - трябва първо да се установят ролите на въпросните 2 пина и после, симулирайки двете възможни състояния на флага от обратната връзка, да се разбере и къде е проблема.
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеТой е подчинен, но си прави автотест и подава сигнал за готовност(изправност) към ЕКУ-то и чак тогава то му връща управляващ сигнал.
Ами пин 38 на ЕКУ-то е описан като Control timer candles (+), а пин 51 - Timer command candles (-), което аз разбирам като: 1.Сигнал(+) от пин 3 на релето към пин 38 на ЕКУ-то - веригите са изправни и в готовност. Следва 2.Сигнал(-) от ЕКУ-то пин 51 към пин 4 на релето - включва се подгряването.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеАми пин 38 на ЕКУ-то е описан като Control timer candles (+), а пин 51 - Timer command candles (-), което аз разбирам като: 1.Сигнал(+) от пин 3 на релето към пин 38 на ЕКУ-то - веригите са изправни и в готовност. Следва 2.Сигнал(-) от ЕКУ-то пин 51 към пин 4 на релето - включва се подгряването.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТочно за това говоря и аз. След като е контролер а не просто реле, би трябвало той да си следи сам за неизправности по периферията си (свещите или захранването) и да променя нивото на напрежението на единия от двата въпросни пина. По това ECU - то се ориентира в ситуацията и или подава управление по другия пин или регистрира грешка и не подава управление.
Ако логическата проверка на релето не минава, той връща определен сигнал по единия пин и по това ЕКУ-то на двигателя разбира, че нещо не е наред и записва грешка, и съответно не активира другия пин за включването на релето.A20DTHЖТД ама не баш
На мен ми е интересно друго. Ясно е, че за да подаде команда за подгрев, ECU - то взема впредвид температурата на мотора.
Това означава ли, че при различни температури се обуславя и различна продължителност на подгряването?
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНа мен ми е интересно друго. Ясно е, че за да подаде команда за подгрев, ECU - то взема впредвид температурата на мотора.
Това означава ли, че при различни температури се обуславя и различна продължителност на подгряването?A20DTHЖТД ама не баш
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеДа. Има карта за подгрева спрямо температурата на антифриза.Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
Първоначално публикувано от RomeoJTD Покажи съобщениеМоже ли да я видим тая карта ?A20DTHЖТД ама не баш
